 Заголовок сообщения: Налёт на грунте при фитильном поливе
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 00:16
Большинство своих фиалок держу на фитильном поливе,только есть проблема - это белый налёт по виду как пленка-плесень,запах отсутствует,снимается легко,вот прилагаю фото:
Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите что лучше сделать!
 Заголовок сообщения: Re: Налёт на грунте при фитильном поливе
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 17:14
У меня такого никогда не было. Ну если у вас нет фитоспорина, то полейте Максимом, потом можно просто пролить землю от красноты. А если развести Максим до прозрачности и налить в стаканы?
Интересно, а если полить Топазом или Скором? Сама не пробовала.
Может будут еще какие идеи. В крайнем случае можно заказать фитоспорин. Пару пачек можно и письмом отправить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 18:18
Я сделала следующим образом.
Аккуратно сняла верхний слой, подсыпала свежей земли. И обязательно пролила имуноцитофитом.
viewtopic.php?f=11&t=90
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:05
Спасибо за советы,попробую все же фитоспорин жидкий достать и им обработать...Да,кстати забыл написать,что субстрат,это перлит и торф,50:50.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 21:07
Фитоспорин можно мастику, развести по инструкции, получится тоже самое и хватает на много. А имуноцитофит, поищите у себя, очень хороший препарат, я такое с ним востанавливала. Не знаю как назвать, но думаю грибковое. Прислали химеру и отправитель не увидел заболевания, когда отправила фото, сказали, что бы выбросила. Но дело принципа, за пол года вылечила.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 21:26
Светлана,поищу конечно имуноцитофит,но не думаю все же,что найду у нас...И ведь странно,что только такое на фитильном поливе происходит,и если субстрат сверху подсыхает,то весь налет пропадает совсем,на других цветах и фиалках,что на обычном поливе этого нет! !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 22:15
Это может быть из-за зимнего периода. Летом разве такое бывает?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 22:42
У меня всё наоборот: на фиалках,которые растут на фитиле,ничего подобного нет,зато на грунте,в котором были укоренены черенки 13 февраля,появился точно такой же налёт,как вата.Столкнулась с таким впервые,ничего подобного никогда не было,просто осторожно сняла"вату" и всё.Поливаю с фитоспорином всегда.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 00:04
Дело в том,что у меня на фитиле раствор с Кемирой постоянно и не знаю повлияет ли на субстрат фитоспорин,а то получится гремучая смесь... )-))
Светлана,не думаю,что это из-за зимнего периода,температура в комнате практически одинаковая...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 15:32
здравствуйте. у меня в некоторых горшочках тоже есть нечто подобное. купил фитоспорин жидкий. а как его развести на литр воды не знаю(( на баночке инструкция 10 капель на стакан воды, но дозатора нет. поделитесь как вы его разводите для полива растений? и правильно ли им поливать? может надо опрыскать поверхность грунта?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 22:22
Если учесть, что стакан примерно 200 мл, то на литр 50 капель. Я однажды накапала в пластиковый стаканчик и маркером черным отметила количество, вот так и разбавляю. Я лично проливаю фитоспорином или имуноцитофитом.
