Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Укоренение листов миниатюрных фиалок
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 15:03
В наших коллекциях все больше и больше завоевывают свое место под солнцем миниатюрные и полумиатюрные сорта фиалок. Соответственно и вопросов возникает больше о том как их укоренять. И мой рассказ о укоренении этих «крох».
В принципе укоренение не чем не отличается от стандартных сортов. Но когда мы впервые получаем в заказе эти крохотные листочки, то иной раз боимся, даже притронутся к ним, что бы не повредить.
Расскажу, Вам как это делаю я. Для начала подписываю ярлык с названием сорта, датой (это для той цели, что видно было когда вы посадили листочек). Затем составляю очень рыхлый грунт. 1 часть грунта и 1-1.5 части перлита. Все хорошо перемешиваю, что бы состав был однородным. После чего на стаканчик, в который сажаю листочек клею ярлычок с названием сорта. Стаканчик беру прозрачный, что бы видно было, когда появятся корни.
Черенок у мини оставляю 0.5-1 см и сажаю в грунт под углом 45 градусов. Землю поливаю аккуратно. Посадка произведена, теперь листочек нуждается в теплом, влажном климате, а значит, его необходимо поставить в тепличку.
Тепличку можно сделать из чего угодно: балконного кашпо, коробочки из под киви, из под торта или же самый простой способ это целлофановый пакетик.
Работа сделана, теперь наши листочки через две недели надо будет открыть, и посмотреть. Бытует мнение среди коллекционеров, что появление конденсата вредно для растений, которые укореняются. Но из своего опыта знаю, что при посадке листьев фиалок, пока на тепличке есть конденсат, значит и у листьев есть влага. Если же я вижу, что конденсат исчез, здесь я начинаю бить тревогу - влажность в тепличке уменьшилась и растению необходимом полив.
Но здесь необходимо знать золотое правило, на тепличку не в коем случае не должны попадать прямые солнечные лучи иначе ваши листочки сварятся.
Через три недели у мини появляются (это видно через прозрачные стенки стаканов) корни. Лично я, увидев, что корневая система зародилась, достаю листья из теплички и даю возможность приспосабливаться к окружающей среде.
ykr1.jpg [ 27.6 KIB | Просмотров: 48082 ]
ykr2.jpg [ 33.59 KIB | Просмотров: 48082 ]
ykr3.jpg [ 37.01 KIB | Просмотров: 48082 ]
ykr4.jpg [ 40.63 KIB | Просмотров: 48082 ]
ykr5.jpg [ 39.77 KIB | Просмотров: 48082 ]
ykr6.jpg [ 33.76 KIB | Просмотров: 48082 ]
ykr7.jpg [ 44.72 KIB | Просмотров: 48082 ]
 Заголовок сообщения: Re: Укоренение листов миниатюрных фиалок
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 16:58
Прошедшим летом приобрела несколько сортов мини, укоренились и развиваются проще, на мой взгляд, чем стандарты.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 11:18
После укоренения пестролистной Lil Balerina растет одна детка с белыми листочками. Что делать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 07:20
Она растет на листе? Поставьте на окошко и подкормите удобрением с большим содержанием азота. Она у вас без хлорофилла, надо, что бы зелени набрала иначе нельзя от листа отделять, погибнет.Если есть фото покажите.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 08:09
Вот фото
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 08:11
Еще фото
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 08:13
и еще
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 08:15
Листья у детки размером со спичечную головку. Вроде центральный лист наполовину зеленый. Нужно ждать когда будет сколько зеленых листов для пересадки?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 08:57
Судя по вашему фото, надо набраться терпения. Отделять от материнского листа слишком рано, мало зелени, да и детка мала, погибнет. Надо ждать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 09:14
Спасибо. И тогда еще один вопрос: трейлерные детки нужно сразу сажать в один горшок или сначала каждый, а потом все в один, когда подрастут?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:02
Лучше каждую детку в отдельный стаканчик. Потом когда они тронуться в рост и придет время пересадки посадить в один горшочек, но при этом брать растеньица одной величины, что бы росли равномерно не забивая друг друга.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:38
Спасибо большое. Я так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:52
Надеюсь результат нам покажете.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 08:11
Такие детки получились от одного листа РС-Клад. Сразу выбраковывать с синим цветком или подождать, когда расцветут другие на этой детке?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 08:58
Спорт он и в Африке спорт, тут уж ни чего не попишешь. Он сам себя выбраковал уже.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:33
Одновременно посадила в стаканчики для укоренения 8 листьев мини фиалок. Сейчас увсех есть детки, кроме одного листа. Что нужно сделать, чтобы начали расти детки?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 18:51
Я бы слегка отрыла его и посмотрела, если почки от которых получаются детки. если нет то переукоренила лист если он "бодренький."
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 07:34
Переукоренить - это подрезать черенок и заново посадить?
Оказалось, что нужно было раньше задать Вам вопрос, листик испугался и показал маленький листочек!!!
Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 10:20
Спасибо большое!!!
Как поживают ваши питомцы? Уже должны значительно подрости.
