Текущее время: 09 июн 2026, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с черенком стрептокарпуса
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 15:24
Уважаемые магистры-стрепсятники, помогите советом, пожалуйста.
Посажены в общий контейнер пять фрагментов листов разных сортов. Четыре из них давно укоренились и у них наметились детки размером 2-4 мм. Пятый же долго был вялым, укоренился позже всех, но укоренился все же (сквозь дно прозрачного контейнера видны его небольшие корешки), никаких признаков деток пока не вижу. Но сегодня случайно обнаружила вот такую картину с обратной стороны этого листа.
Лист не увял, вверху выглядит вполне здоровым и такой же упругий и насыщенно-зеленый, как остальные. Угля в доме не нашлось, а меры надо было принимать срочно. Смешала: порошок коры сосны (измельченный в кофемолке) + измельченный сфагнум + микроскопические кусочки таблеток Алирина и Гамаира (их вообще-то нужно разводить в воде, но ведь влажность нельзя сейчас повышать). Посыпала этой смесью вокруг больного листа как можно ближе, слегка взрыхлила, палочкой для шашлыка сделала углубление вокруг больного, чтобы был воздух и изолировать канавкой от здоровых.
Не знаю, когда появились эти пятна - до появления корней или после. Если до, то наверное болезнь уже побеждена, остались только пятна, а вот если после, то может развиться дальше.
Как поступить? Оставить как есть и ждать деток? Срезать верхнюю часть листа и укоренить снова?
Но, отрезав верхнюю часть листа, я уменьшу площадь для фотосинтеза у оставшегося в земле, ослаблю лист, он не сможет дать крупных, здоровых деток. Отрезанная часть при наличии болезни может тоже не укорениться благополучно. Не навредить бы.
Лист такого сорта мне дорог, и он у меня один.
Выручайте.
Комментарий к файлу: Снимок сделан до обработки
Guidelines_черенок.jpg [ 51.82 KIB | Просмотров: 12064 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с черенком стрептокарпуса
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 17:26
Пробуй все варианты которые считаешь возможными. Не переживай, отрежу если, что еще пластину или может детка лишняя будет дам. Сорт не утратишь.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 17:28
Рысь, фитоспорин-м не пробовала илиимуноцитофит?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 20:07
Света, спасибо. Думаю, что не все так плохо. Вечером проверила - черенок не увял, значит, корни работают. Может быть все-таки он долго не принимался именно потому, что болел, а я не видела этого (старалась не тревожить, не прикасаться). Сегодня рискнула все их побеспокоить, потому что увидела, что есть корни и махонькие детки, и вот обнаружила эти пятна. Этот черенок отличается от остальных тем, что он расположен в центре контейнера, то есть, влажность чуть-чуть выше, чем для остальных (отверстия расположены по нижней части стенок вокруг и на дне контейнера).
Больше не пробовала никаких препаратов. Если не появятся новые рекомендации, решила для себя, что буду контролировать его состояние, и срежу только тогда, когда замечу, что увядает. Попробую укоренить заново.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 15:16
Я сюда же добавлю вопрос про свой листик. Это нормально, что он вот такой. При чем ночью он становится более упругий, а днем опять наклоняется.
P8060006.jpg [ 57 KIB | Просмотров: 11903 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 16:54
Gusya, может быть разница температур имеет значение?
Летом в жаркие дни листья моих стрептокарпусов вели себя таким образом. Некоторые из них навсегда сохранили унылый изгиб, хотя тургор нормальный; новые листья на этих же кустиках растут ровными.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 16:59
Gusya, у вас он стоял в тепличке, а когда сняли стал днем вялый, а за ночь отходит?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 17:06
Нет он все время в тепличке. Последние дня 3 я даже не открываю на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 17:24
А корни у него есть? Просто стрепсы даже детки и деленки имеющие уже корни, но после теплички какое то время у них идет период адаптации. Здесь важно не залить, так как у них вид вялого растения, а через недельку при аккуратном поливе они набирают тугор и выглядят уже как огурчики.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 21:34
Думаю, что корней нет, я его 14 октября только посадила (Ваша Сильвия).
Ой, Рысь, не видела Ваше сообщение. У нас правда днем жарко, а ночью градусов 18-20.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 21:54
Если грунт нормальный не сырой, а влажный и рыхлый, то как начнет пускать корни начнет появляться тугор.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 11:52
Когда солнечно стала убирать в тень и он перестал днем падать. Наверное ему жарко было.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 12:32
Видишь все оказалось гораздо проще. А где у тебя стоит лист?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 15:37
Расположение довольно не простое. Возле окна на принтере. Перед принтером оконный кондиционер, который вставлен в окно юго-западной ориентации. Да впереди еще дом. На окне тюль и еще клеенка прозрачная, так как из щелей между оконником и рамами дует. Но не смотря на все преграды очень солнечно и днем становится жарко.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 15:41
Ну главное, что бы прямые лучи не попадали.
